对齐和分布对象
在屏幕平面中对齐和分布对象
命令 |
路径 |
快捷键 |
对齐/分布 |
修改 > 对齐 上下文菜单 |
Ctrl+= (Windows) Cmd+= (Mac) |
对齐和分布命令基于相对于屏幕的垂直和水平轴对齐和分布多个对象。
要对齐/分布对象:
选择要对齐/分布的对象。
选择该命令。
或者,右键单击用作对齐参照的对象。对齐参照锁定到位,其他选定对象将相对于该参照进行对齐。从上下文菜单中选择对齐/分布。最常用的对齐和分布命令显示在一个飞出上下文菜单中。选择需要的命令,或选择对齐/分布以打开“对齐/分布对象”对话框。
“对齐/分布对象”对话框打开。
选择对齐/分布标准。对象仅沿水平轴和垂直轴移动。
参数 |
说明 |
对齐 |
沿水平轴或垂直轴对齐对象 |
分布 |
沿水平轴或垂直轴分布对象 |
水平 |
左侧 |
按选定对象的左侧对齐/分布 |
中心 |
按选定对象的中心对齐/分布 |
插入点 |
按选定插件对象和/或符号的插入点对齐/分布 如果选择包含不带插入点的对象,则按其几何中心对齐这些对象。 |
右视图 |
按选定对象的右侧对齐/分布 |
间距 |
平均分布相邻对象左侧和右侧之间的间距 |
垂直 |
顶部 |
按选定对象的顶部对齐/分布 |
中心 |
按选定对象的中心对齐/分布 |
插入点 |
底部 |
按选定对象的底部对齐/分布 |
间距 |
平均分布相邻对象顶部和底部之间的间距 |
程序将对齐/分布选定对象。
坐标点和锁定的对象是特殊对象,而且在对齐/分布操作期间的行为方式不同。
如果坐标点是其中一个选定对象,则所有对象将相对于该坐标点对齐。如果选择了多个坐标点,则坐标点的对齐/分布方式与任何其他对象相同。
选定的锁定对象不移动。其他对象相对于锁定的对象对齐/分布。
